Vieux 08/06/2016, 21h13
mrle9
Avatar de mrle9
mrle9 will become famous soon enough
Salut ,
Je suis pas un specialiste mais je vais essayer de te repondre car j'ai etudié un peu le sujet avant d'acheter ma sonde.
Oui tu as raison , il faut prendre une sonde avec puce OKI .
Quand ça parle de version 2.0 , 2.2.4 , ... ce sont les version ODIS fourni avec la sonde .
Je ne peux pas parler pour toutes les sondes mais en tous cas la mienne je l'ai eu avec 2.2.4 et je l'utilise avec la 3.0.1 , donc oui ça supporte bien les monté de version pour le moment.
(il faut que je test la 3.0.3 a l'occase ...)
Il y a differente sonde de differente qualité.
Il faut regarder la qualité du PCB et si il est complet au niveau des Puces .
Il faut aussi de preference prendre une sonde sans activation car sinon tu devras demandé au vendeur de l'activé a la reception et les fois suivante c'est generalement payant ...
je te met en piece jointe un fichier avec des liens montrant les different PCB des sondes avec quelque explications .
Je te met aussi le lien de celle que j'ai acheter a l'epoque qui maintenant est vendu en version 3.0.3.
Type de fichier : txt VAS5054a.txt (425 octets, 132 affichages)
> Petit a petit on devient moins petit <
> Seul, on va plus vite . Ensemble, on va plus loin <
mrle9 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to mrle9 For This Useful Post:
Loubat (02/06/2024), manudiag (26/08/2019), NABILOV (30/04/2022)
