Vieux 09/06/2016, 01h34
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 36
brahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond repute
Envoyé par nas33 Voir le message
salu ta mal fait ton off.pour probleme def c dump corrompu si ta pas fais une sauvegarde de ton dump orignal tu peut rien faire .il existe logiciel qui repare ce genre de panne mais qui coute cher .il te reste plus qua faire un off .ta toucher eeprom 24c08 du compteur ou pas car c du rb8 bosch.sinon si ta pas toucher essaye de sortir code pin et essaye reprogrammer cle canal 21 vcds et si ca te met une erreur quant tu rentre ton code pin c dump corrompu au niveau immo.apres il te reste immo off 24c04 ca passe nikel sur c modele
Bonsoir nas33 ,pour le cas il a dit que a fait un immo off sur l ecu ,pour le dtc :calculateur bloqué soit un erreur vient de l immo data soit manque l alimentation de calculateur je l'insiste de poster le dump pour bien reçu l immo off si pas le cas de l immo peut etre a manque d alimentation sur ecu c'est un defaut trés connu chez vw,audi,..
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
brahimlamgarbi est déconnecté   Réponse avec citation
