Vieux 10/06/2016, 22h34
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
Envoyé par garageducentre Voir le message
Bonjours mes amis TE j'ai un soucis sur une 308 de 2008 avec le clignotant arrière gauche qui ne fonctionne pas et tous les autres fonctionne j'ai controlé les alimentation et sur la broche 16V noir sur la bsi j'ai bien du courant qui sort a la sortie 13 donc alimention clignotant D et le gauche donc sortie 14 rien pas de courant
j'ai changer la bsi et pareil le com2000 aussi et toujours pas de clignotant je sèche un peu avez vous une piste merci
j'ai mis le schéma électrique
Salut.
Ton alim du bsi au clignotant la ligne est bonne (résistance, isolement) ?
Si tu ouvre la ligne de l alim et alimenté en direct ça s'allume?
Reprennez moi volontiers sur je raconte des conneries mais le bsi peut détecté un soucis sur la ligne peut disjoncter la sortie donc pas d alim...
Avec diagbox ca donne quoi en paramètres et entrées?
Ben29200 est déconnecté
