Vieux 11/06/2016, 19h01
sharediag
Avatar de sharediag
sharediag will become famous soon enough
Par défaut peugeot 307 1.4l hdi qui cale
bjr,
je sollicite votre expertise a propos d un problème apparemment récurent sur le 1.4 hdi. bref, c une Peugeot 307 de 2002, le delphi ds100e m affiche les défauts suivants:
-P0233: circuit intermittent secondaire pompe a carburant;
-P0230 : défaillance circuit primaire de pompe a carburant
-P0231 : entrée basse circuit secondaire pompe a carburant;
-P0704 : défaillance circuit d entrée du contacteur d embrayage;
j ai change le filtre a gas-oil croyant qu il est colmate. mais rien de cela.
la voiture ne manque pas de puissance et ne cale pas dans les montées de régime. seulement parfois et des fois souvent en régime bas devant un dos d âne ou en deuxième sous-regime elle cale mais redémarre au quart.
j ai suspecte le capteur de pression de la rompe et le régulateur cote pompe HP.
qlq 1 peut il m aider sur une piste plus plausible?
merci d avance.
sharediag est déconnecté   Réponse avec citation
