Vieux 29/03/2009, 21h07
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Mrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the rough
Slt;
Tu as un problème d'alimentation sur ton calculateur moteur mon ami, il faut bien vérifier les broches suivantes :
A38 - B24 - A14 et A18 sur + 12V
et A47 et A48 sur la masse.
et là ton scanner pourra intéroger le calculateur moteur.
Pour le mode économie actif il faut vérifier le fil Rose qui fait la liaison entre l'ECU et le BSI.
Rends nous la réponse !
Amicalement Mrpromega
Mrpromega est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Mrpromega For This Useful Post:
cletek (31/03/2009), justinyours (29/03/2009), zigzag2588 (16/11/2009)
