Vieux 11/06/2016, 21h51
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par sharediag Voir le message
j déjà eu affaire au capteur de position du vilebrequin il me faisait des a coups mais la lorsque le moteur cale c en douceur - perte d accélération. et seulement au moins de 1500 tr/min. est ce un symptôme du capteurs de pression de gasoil?
autre cause connu sur ce 1.4 hdi le faisceau d'alimentation gasoil frotte sur le cache culbuteur il se perce , symptômes en premier le véhicule cale en roulant en deceleration, de l'air passe dans le circuit de carburant , le moteur cale !
il redemarre ou pas ! souvent il redemarre en insistant
controle et remplacement du circuit d'alim gasoil la poire d'amorcage est incluse ds kit alim gasoil
bon weekend
dreamland (12/06/2016)
