Vieux 11/06/2016, 22h04
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Tu n'indiques pas la version de ton injection ( Bosch ou Siemens )
Voici ce que donne tes codes défaut sur Bosch EDC16C3
Défaut circuit de régulation de haute pression gazole
P0230 : Pression inférieure à la consigne
P0231 : Pression inférieure à la consigne et consigne trop importante de débit de remplissage de la pompe
P0232 : Limitation de la pression rail impossible par baisse de la consigne de débit de remplissage de la pompe
P0233 : Pression rail inférieure à la pression minimale
Normalement sur ce moteur il te faut vérifier le capteur pression rampe et surtout sa connectique , le retour des injecteurs et le faisceau d'alimentation gasoil avec la pompette mais normalement dans ce dernier cas la panne est plutôt un mauvais démarrage dut a une prise d'air .
