Vieux 12/06/2016, 11h11
Nico66
Avatar de Nico66
Nico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the rough
Envoyé par progdebutant Voir le message
Merci beaucoup l'ami,donc si le problème est une clef qui semble défectueuse tu penses que cela peut résoudre le problème et éviter de commander une clef neuve chez Renault?
Bien sur!
Et imaginons le cas ou l'électronique de la clef d'origine est défectueux ?
Comment procéder svp?
Dans ce cas la ta centralisation ne fonctionnera plus mais ton vehicule demarrera vu que tu as codé un transpondeur avec le dump du bmt.
Nico66 est déconnecté   Réponse avec citation
