Vieux 12/06/2016, 20h01
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut greg tu m'a manqué
la voiture est neuve , a 20000 kms un message au tbd "urée A 2400 kms restant avant le blocage " j'explique un peu c une Eblue hdi 150hp start end stop et tout
donc tous les 20000 environ on doit remplire le reservoir d'addyblue ds la malle soit 17 litres , pas de codage pour cette opération il y as capteur de niveau d'addyblue et sondes de conformité produit ! donc pas la peine de mettre autre chose cà bloquerai la voiture ! si on ne remplit pas aussi ca empecherai le démarrage pareil
le probleme du message anomalie moteur faire réparer est autre chose ! le reservoir d'additif qui n'a rien a voir avec l'addyblue ! s'est retrouvé vide !!
a 30000 kms
voila
