					Envoyé par  Bigorno91
				Salut jphp
Ravi que tu sois de retour parmi nous, pour ce qui de la resistance je parle du module placé derriere la boite a gants fixé par une vis torx de 20 avec les 2 prises vertes une a 3 voies et l'autre a 2 voie javais deja eu le probleme sur plusieurs scenic 2 et oui en effet en changeant ce module ca repartait comme en 40.
Cette fois si ce n'est pas le cas, le pulseur fonctionne testé en direct.
J'ai un doute sur le module de commande au niveau de la planche de bord.
Je vais consulter le schema de momo que je remercie.
 j'ai deja changé ce module par un neuf qui etait defectueux !! tu as peut etre le meme probleme ?
