Vieux 14/06/2016, 02h08
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Smile
Salut a tous,
histoire de clôturer ce post.
J'ai trouver la solution au problème début mai 2015.
Le problème venait bien du faisceau moteur, un court-circuit .
le fusible f19 correspond sur le schéma aux feux de recule.
des que ce fusible claque, le véhicule ne redémarre plus.
Ce que j'ai appris plus tard, c'est que l'anti-démarrage est lié aussi a ce fusible ( c'est indiqué nul part )
Bref, le problème se situait au niveau du capteur de feu de recule.
son faisceau passait entre la boite et le berceau, avec le temps et les mouvement du groupe motopropulseur, le câble s'est cisaillé.
Cela pas été facile a voir a cause du faite que c’était sale.
Apres réfection du câble, tout est rentré dans l'ordre.
