Vieux 14/06/2016, 09h00
alucard01
Avatar de alucard01
alucard01 is an unknown quantity at this point
Par défaut Honda crx del sol: ouverture a distance coffre besoin d aide
Bonjour je me permets d’écrire ici pour une question relative à l’installation d’un kit de centralisation a distance sur ma voiture qui n’en ai pas équiper d’origine ma voiture est une honda crx del sol de 1994.
J’ai 3 boutons sur ma télécommande verrouillage des portes, déverrouillage des portes et déverrouillage du coffre piloter par un boitier sharque. Donc pour les portes aucun souci ça fonctionne parfaitement.
Je voudrais pouvoir déverrouiller mon coffre aussi avec ma télécommande. D’après la notice du module de verrouillage, la commande pour le déverrouillage du coffre est une commande masse et il faut rajouter un relais car le signal n’est pas assez puissant vu la longueur du câble pour activer l’électro aimant que j’ai installé pour l’ouverture du coffre et c’est là mon problème j’ai cherché sur internet pour brancher mon relais mais ça ne marche pas. Je me tourne donc vers votre communauté afin d’y trouver de l’aide.
Merci de l’attention que vous porterez a ma demande.
Salutations
alucard01 est déconnecté   Réponse avec citation
