Vieux 14/06/2016, 19h43
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
Par défaut PinOut IAW 5NR.CE1 Clio 2 1.2 ess
J'ai un pote qui m'a demandé de l'aide sur une clio II 1.2 ess.
Symptôme habituelle, commence par avoir du mal à reconnaitre la clé, puis un beau jour, elle ne démarre plus.
J'aimerai lire l'eeprom ST M95160 avec la méthode de l'image ci dessous, faire un vierge et shunter le +12 après contact sur le +12 permanent afin qu'il ne se recode pas.
j'ai déposé le condo chimique dans le blindage en bas de la photo pour me faire de la place pour souder les fils 2 5 et 6, et j'ai "piqué" la pin 1 de l'eeprom avec ma presse BDM, mais impossible de lire l'eeprom sans alim !
Auriez vous le pinout de cet ECU ?
idem pour shunter le + contact (M4 et L4) la photo ne correspond pas exactement a cet ECU, pas sur que les alim soit les mêmes... sans pinout correspondant, c'est chaud !
Merci d'avance de votre aide
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
requin51 est déconnecté   Réponse avec citation
