Vieux 15/06/2016, 15h26
marikette
Avatar de marikette
marikette has a spectacular aura aboutmarikette has a spectacular aura about
je viens de faire des essais qui sont les suivant:
debrancher l'arriver du gasoil sur le filtre pour brancher une nourice,quand je met le contact j'ai plein de gasoil qui refoule de l'arrive que je viens de debrancher, donc il y a bien une pompe qui pousse derriere.
j'ai desserer les arrivés de gasoil au injecteur et j'ai bien du gasoil qui coule.
ensuite quand j'appuye sur start le moteur se lance un peu et s'arrete ensuite plus rien.
j ai donc descider de mettre un coup de valise et la je tombe sur un defaut que je n'avais pas avant.
1.DEF : Problème d'alimentation, signal parasité, anomalie interne capteur AAC.
2.DEF : Absence de signal régime ou signal régime parasité.
4.DEF : Absence de signal AAC ou problème sur la distribution (tension courroie ou calage).
3.DEF : Signal régime parasité, dent cassée sur volant moteur, anomalie interne capteur régime.
si quelqu'un peut me dire de quoi il en resulte.
Chercher n'est pas forcément trouver et ce que tu trouves n'est pas toujours ce que tu cherchais.
marikette est déconnecté   Réponse avec citation
