Vieux 17/06/2016, 18h58
renoto
Avatar de renoto
renoto is on a distinguished road
Par défaut suite de l'histoire
Merci pour vos conseils.
J'ai fais mon diag moteur tournant et la clip a retrouvé tous les calculateurs.
Sur ce vehicule le compteur a été remplacé par RENAULT.
les parametres affiches pour le calculateur d'injection sont les suivants:
-PR071 tension calculateur 13,69v
-PR358 tension ref capteur 3,62v
-ET104 code injecteur oui
-PR055 regime moteur 800t/mn
-PR035 pression atmos 999mbar
-PR059 temperature admission 56°c
-PR065 temperature eau 99°c
-PR038 pression rail 344 bar
-ET007 code boitier prechauf inactive
-PR015couple moteur 74
-PR016 debit altern 1321 ma
-PR089 vitesse vehicule 0k/h
ET 035 info marche arriere absente
-PR076 tension capteur fluide refr 1.22v
Lecture des défauts:
-DF040 injecteur cylindre 1
-DF041 injecteur cylindre 2
-DF042 injecteur cylindre 3
-DF043 injecteur cylindre 4
-DF114 circuit électrovanne egr
symptômes:
- demarrage tres fastidieux,
- moteur tourne très mal (2 ou 3 pattes)
- moteur bruyant
Avez vous des avis a ce sujet?
merci.
renoto est déconnecté   Réponse avec citation
