Vieux 19/06/2016, 13h32
sardan
Avatar de sardan
sardan is on a distinguished road
Par défaut Démarrage parfois impossible Cherokee 2008 P0335
Salut à tous,
le Cherokee 2.8 (qu'un ami vient d'acheter)
refuse de démarrer parfois avec voyant diag allumé.
Code P0335
Après reset du code défaut, le moteur démarre et ne présente plus de problèmes.
il démarre correctement pendant plusieurs jours et puis un jour plus de démarrage. Effacement code P0335 et redémarrage!
Merci beaucoup
Confirmed Trouble Codes
-P0335: Crankshaft Position Sensor "A" Circuit (Powertrain, Generic)
Pending Trouble Codes
Permanent Trouble Codes
-none
Freeze Frame
-Calculated engine load: 0.0 %
-Engine Coolant Temperature: 45 °C
-Intake Manifold Absolute Pressure: 100.0 kPa
-Engine RPM: 0 RPM
-Vehicle Speed Sensor: 0 km/h
-Intake Air Temperature: 43 °C
-Air Flow Rate from Mass Flow Sensor: 7.66 g/s
-Fuel Rail Pressure: 10240 kPa
sardan est déconnecté   Réponse avec citation
