Vieux 19/06/2016, 23h10
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut jaouinje
pour tes DTC ....le plus important qui bloque le démarrage ! P0337 ?
P0337 = capteur de position du vilebrequin......" PAS DE SIGNAL "
causes possibles de défaut :
* câbles avec interruption , court-circuits coté positif ou a la masse.
* connexion a fiche sans liaison ou avec mauvaise liaison .
* disque d'impulsion ou composant (capteur de position du vilebrequin) endommagé, encrassé, ou mal fixé.
* composant " capteur de position du vilebrequin" défectueux malgré un Contrôle réussi.
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
psychoneos (22/10/2019)
