Discussion: Raté combustion n53
Vieux 20/06/2016, 08h25
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Envoyé par Amimile Voir le message
Ce changement de bougie n'a pas résolu mon problème, elle a rebrouté avec le voyant moteur.
J'ai refait un diagnostic et ce coup ci j'ai du nouveau.
Pièce jointe 47351
1. Je suppose que c'est la sonde lambda ou alors ce sont les missfire qui font réagir la lambda comme ça ?
2. Je regarde le prix des sondes, ca monte de 300 à 500 sur RealOEM et ETK et ça va de 60 a 130 € (Comment me renseigner sur la comptabilité des pièces à 130€ le capteur sur oscaro en bosch, ça me ferait chier de l'acheter 300€ la pièce bosch taggé BMW )
Ta capture est vraiment petite, on ne vois pas beaucoup :-/
Pour les rappels :
- Injecteurs: ISPA CT-1-0013050200
- Bobines: ISPA CT-1-0012230300
Essaye de tester tes bobines d'allumage :http://www.forum-bmw.fr/comment-test...0-52-t698.html
!! c'est pour M50 et 52, mais la procédure est peut-être la même. J'ai mis le lien au cas où sa puisse t'orienter
Tu as le raté de combustion sur tous les cylindres ?
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
