Vieux 20/06/2016, 20h37
mrle9
Avatar de mrle9
mrle9 will become famous soon enough
Salut Zaiko ,
Tous les codes et screenshot ci-dessous sont des exemples qui n'ont rien a voir avec ta voiture donc ne les prends pas .
si tu as sauvegardé un scan vagcom avec l'ancien boitier ,
Ouvre le fichier log et regarde la partie 03 - ABS
tu trouveras une ligne Codage comme celle ci-dessous ,
Code:
Adresse 03: Freins ABS (J104)       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 379 AS    Mat: 1K0 907 379 AS
   Pièce: ESP MK60EC1   H30 0105
   Révision: 00H30001
   Codage: 11422012092200FB881304E5902100413E0C00
   No. Atelier: WSC 0000 000 00000
   VCID: 0305E00002D6C00000-8056
tu copie ce code ,
ensuite tu ouvres via VCDS le module 03 -ABS , puis tu cliques sur 07 - Coding
et tu colle ton code dans le champ New coding
Ou sinon tu clique sur Long Coding Helper et tu colle ton code dans le champs 1)
Si tu n'a pas de sauvegarde, tu peux tenter de rebrancher ton ancien boitier pour lire le code et le noté .
Après si tu n'a pas mis la mème reference ou modèle de module il se peux qu'il soit incompatible car chez VAG les references se suivent mais ne ressemble pas ... une lettre de differente et c'est pas compatible...
Si tu n'a pas ton ancien code , il faudrait que tu nous donne plus d'info sur ta voiture , annee , modele , reference du module ABS d'origine et du nouveau pour voir si quelqu'un a un log en stock avec le bon codage.
Sinon je suis tomber sur un tuto video de ross-tech qui explique comment recoder un calculateur ABS d'une A4 de 2003 a l'aide du VAG-Com .
Je ne l'ai jamais fait mais ça peux peut être t’être utile... ou pas .
https://www.youtube.com/watch?v=G7YRiVYrLjo
> Petit a petit on devient moins petit <
> Seul, on va plus vite . Ensemble, on va plus loin <
mrle9 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mrle9 For This Useful Post:
Sherkan51 (22/02/2022)
