Vieux 21/06/2016, 14h24
Binbin
Avatar de Binbin
Le moteur est'il équipé d'un capteur d'arbre à came, si tel est le cas, en cas de panne du capteur PMH moteur tournant, le capteur AAC prend le relais.
Suivant la stratégie du calculateur d'injection, il est possible que celui-ci interdise le démarrage s'il n'y a pas d'info capteur PMH, mais autorise le fonctionnement du moteur si il perd le signale moteur tournant.
Pour le parasitage du signal par le démarreur, tu peut essayer de démarrer en poussant si c'est une BVM.
