Vieux 21/06/2016, 15h33
Overslash
Avatar de Overslash
Overslash is an unknown quantity at this point
Par défaut je ne m'étais jamais présenté depuis 2014 - voilà qui est fait
Bonjour à toutes et à tous,
Je me prénome OverSlash et j'ai 45 ans
Tout d'abord, deux-trois infos sur moi :
:arrow: Ma localisation : JURA / DOUBS
:arrow: Mon métier : Protection des personnes
:arrow: Mes passions/occupations : mécanique auto, informatique, bricolage,
:arrow: Le nombre de voitures que je possède : 3
A présent, ma 607 :razz: :
:arrow: Phase : 2
:arrow: Motorisation : 2,2 HDI 16V 136cv
:arrow: Chevaux fiscaux : 8
:arrow: Finition : Executive modifiée Pack
:arrow: Millésime : 2005
:arrow: Date 1ère immat. : 28/10/2004
:arrow: Kilométrage : 167000
:arrow: Déjà accidentée : Non
:arrow: Contrôle technique OK : Oui
:arrow: Date dernier contrôle technique : 12/09/2014
:arrow: Boîte de vitesse : Manuelle
:arrow: Couleur de carrosserie : grise claire métalisée
:arrow: Type/couleur sellerie : Cuir Noir
:arrow: Options d'origine : All sauf Toit Ouvrant
:arrow: Options rajoutée / tuning : filtre KN
boitier additionnel
:arrow: Etat/travaux a prévoir : 1. Détection de fuite sur circuit de refroidissement résolue due à culasse et Joint de culasse HS
2. Problème ouverture et fermeture de coffre la fixation du vérin ne tient plus sur la charnière du coffre
3. Problème feu de recule et assistance stationnement arrière Résolue après déconnections du contacteur (sur la boite a vitesse et avoir aspergé du w40 sur les connections du contacteur
4. Problème GPS (lecteur CD-Rom HS ???) : FAIT
5. Essuies glaces remplacés
6. Porte coffre plage arrière : charniere ressoudée (maintenant un problème de cable sectionnée à faire)
7. Retouches carrosserie (un peu partout)
8. Fentes et éclats sur le pare brise
9. Problème capteur vérification pression de gonflage des pneus : 1 a remplacé et les 4 apprentissage a refaire
10. Allume cigare arrière
11. 3 Rivets sur le cache batterie/fusibles etc … en partie résolue des rivets manquants était au fond du logement de la roue de secoure
12. 1 Rivets garniture coffre
13. 1 Rivets garniture porte chauffeur
14. Refixer garniture supérieur porte chauffeur
15. Problème affichage texte AUTO (phares et essuies glace)
16. Fixation Bluetooth et micro (module PARROT HS à remplacer)
17. Suppression ERG
18. Suppression FAP
19. Moustache coté droit
20. message - système anti-pollution défaillant résolue due à culasse et Joint de culasse HS, mais défaut est revenu
21. essaie compresseur admission après débit mètre installé
22. problème niveau lave glace
23. remplacement cosse de la batterie / fusible générale / câblage bricolage d'un travail bâclé par le vendeur
:arrow: possède aussi une 605 2,5L SRDT et une 605 2,5L SVDT (donneuse d'organes)
Réservez-moi un bon accueil ! :D
Overslash est déconnecté
