Vieux 21/06/2016, 17h07
Overslash
Avatar de Overslash
Overslash is an unknown quantity at this point
Par défaut Défaut P0192 et perte de puissance 607 2.2 HDI
suite au remplacement de mon démarreur, j'ai débranché ma sonde de pression sur la rampe d'injection gasoil, et ai oublié de la rebranché avant de démarrer le moteur.
selon les infos que j'ai pu recueillir notamment sur ce poste
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...hp/t-4342.html
du forum.
la moteur aurait donc démarré en mode dégradé.
résultat je n'ai plus de puissance lorsque je roule.
j'ai un défaut permanent P0192 (pression trop basse sur rampe d'injection de gasoil)
et je n'arrive apparemment pas a sortir de ce mode dégradé.
lorsque je teste les bornes 1 (masse) et 2 (signal) avec le contact j'obtiens une tension de 8,5v et 9,9v lorsque le moteur est au ralenti. ainsique une pression sur la rampe de 0Kpa.
serait ce le calculateur qui renvoi ces valeurs lorsqu'il est en mode dégradé ?
quelqu'un pourrait-il me venir en aide ?
Overslash est déconnecté   Réponse avec citation
