Vieux 21/06/2016, 19h53
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 46
kitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond repute
Envoyé par Overslash Voir le message
suite au remplacement de mon démarreur, j'ai débranché ma sonde de pression sur la rampe d'injection gasoil, et ai oublié de la rebranché avant de démarrer le moteur.
selon les infos que j'ai pu recueillir notamment sur ce poste
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...hp/t-4342.html
du forum.
la moteur aurait donc démarré en mode dégradé.
résultat je n'ai plus de puissance lorsque je roule.
j'ai un défaut permanent P0192 (pression trop basse sur rampe d'injection de gasoil)
et je n'arrive apparemment pas a sortir de ce mode dégradé.
lorsque je teste les bornes 1 (masse) et 2 (signal) avec le contact j'obtiens une tension de 8,5v et 9,9v lorsque le moteur est au ralenti. ainsique une pression sur la rampe de 0Kpa.
serait ce le calculateur qui renvoi ces valeurs lorsqu'il est en mode dégradé ?
quelqu'un pourrait-il me venir en aide ?
Hello,
Pas normal ces valeurs, ce capteur travaille de 0 à 5 V, tu devrais vérifier ton voltmètre.
0 kpa?? tu l'as vu avec un outil de diag?
Circuit GO bien amorcé?
Tu as fait un test de fuite injecteur?
kitty-hawk est déconnecté   Réponse avec citation
