Vieux 21/06/2016, 21h05
Overslash
Avatar de Overslash
Overslash is an unknown quantity at this point
ce capteur travaille de 0 à 5 V
le capteur est alimenter en +5v
selon les infos que j'ai pu voir ici et là, la tension du signale varie normalement de 0v et haut delà de +5v cette tension dépends proportionnellement de la pression exercée dans la rampe d'injection qui atteint jusqu'à 1400bars
exemples approximatifs:
0kpa => 0v
10000kpa => +0,5v
20000Kpa=>=1v
etc ...
pour obtenir une indication de pression de l'ordre de 140000 Kpa le signal doit renvoyer une tension d’environ +7v au minimum
Ce qui me ramène à ma question concernant cette valeur hors limite par rapport au mode dégradé.
pour le volt mètre j'ai repris plusieurs fois les mesures dont avec un autre multimètre ...
Overslash est déconnecté   Réponse avec citation
