Vieux 22/06/2016, 12h25
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
Par défaut xc90 systeme audio ne s'allume plus
salut a tous,j'ai un xc90 avec premium dolbylogic2 (gps telephone sans subwoofer) ui ne s'allume plus,seul action possible sans demarer apuis rapide sur on il s'allume ,montre dolbylogic et s'eteint,je n'est pas de defaut dedans,il n'y a pas d'activite sur le resau optic,tous les boitier fonctionne en optique,aucuen fibre optiq abimé,mais rien ne fonctionne,
j'ai controler les probleme connu d'infiltration d'eau=ras
au diag seul les boiiter en can reponde,ceux en fibre non,
je n'est pas les schema donc pas sur ce que je dit,mais je pense a l'icm qui ne travail pas correctement en fibre,
si je debranche la fibre la ,il me dit mmm,aud ,ant...plus present en fibre,
la boucle est bonne ,mais rien ne se passe...
j'ai ouvert l'icm,refait des soudure fissurer,j'ai bien le 3.3v et 5v;ainsi que le 60v pour l'affichage,je ne vois rien de plus,
devis de chez volvo 2800€ remplacement de l'ensemble
toutes idees bonne a prendre,
si vous avez schema du reseau multimedia ou audio je sus preneur...
merci d'avance
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
