Vieux 23/06/2016, 21h47
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Sur le connecteur coté capteur PMH tu dois avoir 3 voies
La 1 correspond au 5Volts
La 2 au signal
La 3 a la masse
Il est évident que le test est a faire avec le contact ( + APC ) , a priori il te manque le 5 volts ( attention fait ton controle par rapport a la masse batterie et entre les broches 1 et 3 pour confirmer .
Je te laisse toute une série de doc pour le capteur , sa connectique , le cablage suivant calculateur EDC ou SID ( Pass dans ta boite )
Type de fichier : rar capteur PMH.rar (956,8 Ko, 30 affichages)
