Vieux 24/06/2016, 23h39
dollarbill
Avatar de dollarbill
dollarbill has a spectacular aura aboutdollarbill has a spectacular aura about
Par défaut porsche cayenne 2004 plus rien ne se passe
bonjour a tous
voila je vous expose mon probleme sur cayenne de 2004 j'ai un client qui a une perte totale de cle donc je viens je lui programme une cle avec l'avdi la voiture demarre la cle marche corrrectement tout fonctionne correctement .
le client m'appele une semaine et demie apres il me dit que sa voiture ne s'ouvre plus donc j'y vais et la il m'explique que depuis qu'on a fait la cle il a laisse la voiture sur place sans demarrer et sans venir la voire donc je me dis probleme de batterie ( a savoir que c'est la semaine ou il a plut enormement inondation partout en ile de france etc) on ouvre la voiture et la rien ne s'allume on branche les cables toujours pareil le compteur s'allume meme pas je rentre la cle idem rien ne se passe je rentre une cle pas programme mais j'ai meme plus antidemmarrage active plus rien l'ezs ne tourne pas le verrou de colonne se debloque pas rien du tout
donc je change de batterie je verifie les fusibles les relais et les cables tout est bon j'ai essaye de reprogramme une nouvelle cle et ca se deroule bien donc c'est qui doit communique avec le kessy sauf que la cle ne se reprogramme pas comme l'ezs ne tourne pas etc maintenant l'alarme ne fait que sonne donc je demande que c'est il passez au diag en schuntant le fusible 26 et 36 je ne diagnostique que le kessy et le calculateur moteur les defauts du calculateur sont aucune communication avec tous les boitiers et pour le kessy terminal 15sv court circuits c'est le relais qui as en dessous du siege et il est bon alors pour moi c'est peut etre le kessy mais bon je communique avec quand j'essaye de programme la cle "ca passe" bref si vous avez une idee je suis preneur
Avdi full ori
Xprog full secured mcu ori
Tmpro2
Upa-usb
Upa-usb S
vvdi prog
dollarbill est déconnecté   Réponse avec citation
