Vieux 25/06/2016, 06h18
alpha-b
Avatar de alpha-b
alpha-b will become famous soon enoughalpha-b will become famous soon enough
Smile immo off safir2 35pin et 55pin
salut pour faire un immo off sur safir1 35pin et safir2 55pin il y a deux méthodes simples :
"safir2 35pin"
Premiere ou tu rendre le code de dépannage(Renault) avec le dac (bouton sur le comodo essuie glace ) après démarrage du véhicule tu coupe la pin 30 pour "safir1 35 pin" et la pin 37 "safir2 55 pin"
Deuxième méthode du "petit tournevis" ou tu viens court-circuité l'eprom 27c512 de 'pin 21 jusqu'a pin 29' faire des va-et-vient avec le petit tournevis entre 21 et 29 jusqu’à entendre les relais de démarrage collés après démarrage puis couper le pin 30 pour "safir1 35 pin" et la pin 37 pour "safir2 55 pin" . Des fois il faut insister pour la deuxième.
J'espere ne pas avoir fais d'erreur cordialement
alpha-b est déconnecté   Réponse avec citation
