Vieux 25/06/2016, 12h48
spk78
Avatar de spk78
spk78 is an unknown quantity at this point
Pour le capteur AAC c'est un capteur 3 voies:
- Masse en voie 1 du capteur et voie A2 du connecteur C du calculateur;
- Signal en voie 2 du capteur et voie A4 du connecteur C du calculateur;
- Alim en voie 3 +12v protégé par fusible 15 amp et alimenté par le relais injection.
Regarde dans mon premier message j'avais mis toutes les infos sur les capteurs.
spk78 est déconnecté   Réponse avec citation
