Vieux 27/06/2016, 18h52
jaouinje
Avatar de jaouinje
jaouinje is on a distinguished road
Alléluia ca marche!!!
fil du signal ne tenait que par un brin!! 25cm après le capteur!!
la galère pour ressouder le câble!!
méthode de test du câble du capteur:
débrancher le connecteur du milieu sur le calculateur près de la batterie (48 voie)
trouver un petit fil de fer
câble blanc du signal (5v) reperé1329 -> insérer le petit fil de fer en B3 dans le connecteur
câble vert de l'alimentation (12v) repéré 1361 -> insérer le petit fil de fer en E3 dans le connecteur
câble marron de la masse repéré 1362 -> insérer le petit fil de fer en E4 dans le connecteur
faire un test de continuité
faire un test de chaque câble vers la masse en courant continu contact mis
pour info lorsque j'ai fait le test avec le starpilot j'ai entendu des cliquetis -> normal car le gaz est "sec"
j'avais une perte de compression , c'est normal d’après un mécano la compression revient quand on a fait tourner le moteur ( ca viens des injecteurs)
un grand merci a tout le monde (surtout dreamland pour la doc ;)
allez hop une chtite bière pour fêter ça
jaouinje est déconnecté   Réponse avec citation
