Vieux 28/06/2016, 19h56
alex66240
Avatar de alex66240
alex66240 is an unknown quantity at this point
Par défaut X5 3.0d probleme calculateur
bonsoir tout le monde , j'ai un gros soucis un bmw X5 moteur m57 3.0d de 2004 , depuis quelque temps la voiture marque défaut injection au moment du contact 1 fois sur 10 ..
je m'explique , quand le défaut n'apparaît pas je peux rentrer dans mon calculateur moteur sans soucis , un seul défaut la vanne egr .
quand système injection s'allume au tableau de bord impossible de rentrer dans le calculateur moteur avec la valise , j,ai vérifier mes alimentations au pompe de gavage aucune alimentation , sur mon calculateur j'ai trois plus APC , qui arrive sans le soucis y sont a 12V avec le problème je suis a 3,5V mes masse sont bonne mon relais calculo est bon et mon alimentation en plus permanent qui alimente calculo fusible et relais dans le compartiment moteur et ok .
alex66240 est déconnecté   Réponse avec citation
