Vieux 28/06/2016, 21h59
Kgb77
Avatar de Kgb77
Kgb77 is on a distinguished road
C'est du traceur. Ils ont due mettre une demie charge normalement. Fuite visible uniquement avec une lampe UV... Le mieux est effectivement une charge à l'azote (avec 3% d'hydrogène) et de vérifier avec un détecteur d'hydrogène... Sinon une méthode qui marche pas mal coûtant rien c'est de mettre du bulleur (bombe de savon + eau) sur tout les raccords (80% des fuites sont duent aux joint de raccord) Bien sur il faut un minimum de pression donc de fluide frigorigène dans ton circuit...
Kgb77 est déconnecté   Réponse avec citation
