Vieux 29/06/2016, 10h21
dump974
Avatar de dump974
dump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to behold
Smile 1.6 tdi ne tien plus le ralenti
Déjà bonjour =)
j'ai une polo 1.6l cr tdi fap 105ch, la voiture a commencée a fumée blanche puis c'est éteint. j'ai essayer de la rallumer elle se rallume mai ne tien pas 30sec et s’étouffe. diagnostique fait avec mon vcds 3 defaut qui remonte :
-6158 - Calculateur defecteux p0601 - ereur somme de controle
intermittent - non confirmé
-7461 - soupape de recyclage des gaz (N18) dysfonctionnement
p0403 intermittent non confirmé
-7397 - filtre a particules transm. de press. differentielle
p2454 C.c a la masse
le code defaut calculateur defectueux a toujour etait present je ne pense pas que le probleme vient de la.
le code defaut filtre a particules lui aparait de temps en temps je ne pense pas que cela vienne de lui non plus.
le code defaut egr lui est nouveau.
J'ai donc fait des petit test:
vérification des tuyaux alimentation en air : ok
vérification des tuyaux de dépression : ok
vérification du clapet d'aide a l’arrêt du moteur: ok
j'ai demmaré le moteur sans durite de turbo et la la voiture demmarre reste allumé mai n’accélère pas.
vérification du turbo aucune pression rien qui soufle (rien du tout bizar!!)
vérification du tuyaux egr qui arrive sur le clapet de l'admission et la il souffle et ne s'arrete pas hum bizar sa aussi ! je le bouche(le tuyaux egr qui arrive sur l'admission au nivau du clapet) la voiture allumé au ralenti et la...ffffffffff... le turbo qui se met a soufflet.
conclusion ma vanne egr reste ouverte (ou ien elle est cassé) et empêche ma voiture de tenir le ralenti. comment faire ? peut t'on la supprimé sur ceux model ?
reparé ? ou modifier ?
ou peut être que le soucis viens d’ailleurs
merci pour vos réponse
dump974 est déconnecté   Réponse avec citation
