Vieux 30/06/2016, 04h46
aloula17
Avatar de aloula17
aloula17 has a spectacular aura aboutaloula17 has a spectacular aura about
Par défaut probleme demarrage impossible fabia 1.2
salut fréro j'ai un problème de démarrage impossible fabia 1.2 thp 3 cylindre
code Default p0341 Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal
1- je vérifie la continuité des trois fils entre le capteur arbre a came et ecu ...ok
2- je replace un nouveau g40 (capteur )
le problème reste toujours active ...est ce que vous avez une solution et merci d'avance
aloula17 est déconnecté   Réponse avec citation
