Discussion: probleme de demarrage
Vieux 30/06/2016, 17h28
ky lassina
Avatar de ky lassina
ky lassina is an unknown quantity at this point
Post probleme de demarrage
je demande de aide j'ai une mercedes w202 c220 de année 1997 code moteur 111961
les fil été endommage j'ai remplace les fil cote moteur en suivent le schéma de câblage autadata le véhicule refuse de démarrer je pochette un autocom, après les diagnostique voila les code suivent
132
- Défaut ECU
156
- CAN : signal ETS/ABS
- Signal anormal
133
- Potentiomètre de papillon
136
196
- Code de défaut inconnu
140
- Défaut ECU
158
- CAN : informations freinage
- Invraisemblable
144
- Défaut ECU
003
- Capteur de température du liquide de refroidissement
- Circuit ouvert
007
- Capteur de température de l'air d'admission
- Interruption
015
- Signal trop faible
018
- Moteur pas à pas de réglage de ralenti
022
- Régulateur de vitesse
- Position mode dégradé
038
- Injecteur n°
1
- Interruption ou court-circuit à la masse
j'ai enlevé le calculateur et la boitier monte sur un autre sa démarrer
merci de m’avoir aide
ky lassina est déconnecté   Réponse avec citation
