Vieux 30/06/2016, 21h01
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonsoir à tous j'ai controler les commande injecteurs avec le multimetre j'ai mis sur la fonction bip (diode ) ou que c'est rouge du multimetre et j'ai aussi mis sur la fonction hom-metre je vous fait voir les photos que j'ai fait comme sa vous pourrez me dire si c'est comme sa que l'on fait ou pas j'ai donc mis le multimetre une sur la partis + de la commande injecteurs et l'autres sur la masse et j'ai aussi essayer sur le moin de la batterie pas de signale meme avec le contact rien meme demarrer rien sur les 4 injecteurs voila les photos et désoler car c'est une 1 ere je n'est jamais tester la continuiter des injecteurs merci de votre comprehension si je me suis tromper dans mon teste faites moi le savoir :)
[IMG][/IMG]
J'ai meme fait une lampe a temoin au cas ou Merci a tous pour l'aide Pour le controle des Moffset je vais le faire demain car il pleut enormement chez nous et la fatigue vet presente aussi bonne soirée a Tous
pouettedu76 est déconnecté
