					Envoyé par  laurentis
				c'est pas une preuve
lis bien!
décode a partir de dumps
et le dump faut que tu le lises avec un programmateur externe
et le zenec n'a pas besoin de martech pour être décodé
cherche dans ce forum et tu trouveras la solution
code=012345
 merci pour ton aide mais j'ai déjà taper 012345 et ça ne fonctionne pas.
je l'ai bien fouillé le forum.
j'ai même essayé de lire l'atmega avec un cable qu'il faut fabriquer soit même et branché au serial port de l'ordi et lire le dump avec ponyprog mais sans succes.
et normalement pour le martech ils connectent des fils sur le circuit à certains endroits pour pouvoir lire le dump.
si t'as d'autres idées je suis preneur.
