			Ci ton compresseur et HSBC ta pression ne bouge pas mais tu dois avoir au minimum entre 5 à 10bar de pression dans ton circuit de climatisation même ci elle n'est pas en route ci c'est à zéro c'est que ton circuit et vide donc commence par chercher ta fuit puis efface les défaut calculateur climatisation
				__________________N'oublie pas le thanks ou plus d'aide
