Vieux 02/07/2016, 13h46
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par selim95 Voir le message
peut etre avec un fil de relais demareur qui touch la masse
peut etre en metant une lampe sur fil demarreur et touché tous les fesceau ?, on sais jamais !
merci , on a essayer de suivre le câble de l’excitation du solénoïde, il remonte sur un connecteur sous la boite a fusible sur l'aile droite (pourquoi ce connecteur ? le fil repars direct ds le faisceau juste aprés vers les phares il ne rentre mm pas ds la boite a fusible sur l'aile droite !) on a perdu sa trace plus loin
