Vieux 03/07/2016, 13h00
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
slt Jphp et merci mes comment as tu pu faire pour resoudre le soucis car se nest pas top quelle s'arrete comme sa tu n'aurrait pas une vus eclater du refroidisseur et ses conduit jusqu'au retour des injecteurs ? s'il te pait ? merci et par rapport aux degre de l'avance pré-injection est se normal ? Non Merci
sur notre c5 le probleme as etait réglé momentanément en ouvrant le faisceau
injecteurs derriere , et chaterton sur toute les longueur ,
plus retourner les fil ceux qui partait vers le bas , les mettre vers le haut
ca a marché 1 an et le probleme est revenu
on as changer la voiture c'etai un taxi donc 100000 kms en 1 an
calculateur sid 803, au diag trop de defauts pour estimer la panne , pressions carburant et bsi reveil inattendu direction abs esp ect
jphp est déconnecté
