Vieux 03/07/2016, 15h23
tarikfreeride
Avatar de tarikfreeride
tarikfreeride is on a distinguished road
Electrovanne de contrôle de pression de suralimentation. 1E1 Batt. - Ralenti, chaud 70 - 90 %
Electrovanne de contrôle de pression de suralimentation. 1E1 Batt. - Moteur chargé, chaud
L'électrovanne commande une vanne qui ouvre ou ferme la conduite d'air entre la valve de réglage de pression de suralimentation et le vide. Lorsque la vanne s'ouvre, un vide est appliqué à la valve de réglage de pression de suralimentation laquelle régule à son tour la quantité de gaz d'échappement passant par la turbine à gaz d'échappement. La pression du turbocompresseur est ainsi régulée.
Pour info :) si ton électrovanne est bien alimenté et qu'il n'y a aucune durites poreuses fissurées coupées ... remplace la :)
tarikfreeride est déconnecté   Réponse avec citation
