Vieux 03/07/2016, 15h51
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Une question me taraude, tu a contrôlè la continuité de ton faisceau de commande injecteur.
Mais, a tu contrôlé l'isolement du + par rapport à la masse faisceau de commande, et masse carrosserie, il faut bien différencier les deux masse, puisque la commande se fait par la masse(contrôle à faire calculateur débranché, ainsi que les injecteurs, ca va de soit) et bien sur contrôle d'isolement entre la masse injecteur et la masse moteur ou carrosserie.
Binbin est déconnecté
