Vieux 03/07/2016, 16h09
Binbin
Avatar de Binbin
Si je comprend bien, tu 14.5 volt sur la broche 1, et 3.5v sur la broche 2.
Logiquement, tu devrais avoir une masse séquentiel sur une des deux broches pour pouvoir commander ton électrovanne, la ce que tu décrit, correspond plus à un défaut d'isolement entre les deux fil de ton faisceau.
Tu doit impérativement contrôler tes valeurs entre les 2 fils de ton faisceau, et non entre l'une et l'autre broche de ton faisceau et la masse moteur.
