Vieux 03/07/2016, 16h47
Binbin
Avatar de Binbin
Si télécommande infrarouge, le récepteur est dans le plafonnier en principe. Certains systèmes nécessitent un déverrouillage des portes pour désactiver l’antidémarrage, dans ce cas il n'y a pas de bague réceptrice autour du neiman, si les deux clés n'émettent plus, tu ne peut pas démarrer.
Dans l'autre cas, avec télécommande radiofréquence, c'est ta bague de neiman qui reçoit le code antidémarrage quand tu met la clef sur le neiman, elle transmet ensuite au boitier antidémarrage, ou l'uch si il est intégré dedans, c'est ce même boitier qui reçoit la commande à distance pour le déverrouillage.
A tu contrôlé tous tes fusibles, le contacteur de choc n’es t’il pas déclenché?
Si t'a une bague commence par ça.
