Vieux 03/07/2016, 20h57
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Pour l'isolement entre masses tu doit vérifier qu'il n'y a pas de continuité entre masse commande injecteur et masse carrosserie ou moteur, connecteurs débranchés.
Bien sur ce contrôle et les autres précités doivent être faits à l’apparition des symptômes, autrement tu ne trouvera pas d'anomalies.
Puis, comme tu disait dans un post précédent, ton problème étais peut-être du à un mauvais contact.
Binbin est déconnecté
