Pouvoir de réputation: 24
Envoyé par GAD
je ne comprends pas ,je veux sniffer les trames ,qui passe en k ,pas en envoyer ! ,je n'ai pas d'oscilloscope .
je ne comprends pas du tout tes explications ,il faut que le diag soit initialiser avec un ecu et que j'initialise aussi mon sniffer sur le même ecu ? (pour voir les trames k qui passe entre le diag et l'ecu )
non ,si ton diag qui initialise le bus K-line toi pas besoin d'initialiser le bus mais il faut choisir la meme vitesse de communication coté pc la ou tu branche ton interface pour sniffer
pour la class voici le code que j'utilise pour controller le port com avec mes logiciel et dit moi quel logiciel utilise tu pour essayer de sniffer les donnée sur K-line ?
Code:
TestCOM.c :
fonctions de base pour l'envoi et la réception de donner sur un port
série RS232.
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
Définition de constantes
#define RX_SIZE 4096 /* taille tampon d'entrée */
#define TX_SIZE 4096 /* taille tampon de sortie */
#define MAX_WAIT_READ 5000 /* temps max d'attente pour lecture (en ms) */
Variables globales.
/* Handle du port COM ouvert */
HANDLE g_hCOM = NULL;
/* Délais d'attente sur le port COM */
COMMTIMEOUTS g_cto =
MAX_WAIT_READ, /* ReadIntervalTimeOut */
0, /* ReadTotalTimeOutMultiplier */
MAX_WAIT_READ, /* ReadTotalTimeOutConstant */
0, /* WriteTotalTimeOutMultiplier */
0 /* WriteTotalTimeOutConstant */
/* Configuration du port COM */
DCB g_dcb =
sizeof(DCB), /* DCBlength */
9600, /* BaudRate */
TRUE, /* fBinary */
FALSE, /* fParity */
FALSE, /* fOutxCtsFlow */
FALSE, /* fOutxDsrFlow */
DTR_CONTROL_ENABLE, /* fDtrControl */
FALSE, /* fDsrSensitivity */
FALSE, /* fTXContinueOnXoff */
FALSE, /* fOutX */
FALSE, /* fInX */
FALSE, /* fErrorChar */
FALSE, /* fNull */
RTS_CONTROL_ENABLE, /* fRtsControl */
FALSE, /* fAbortOnError */
0, /* fDummy2 */
0, /* wReserved */
0x100, /* XonLim */
0x100, /* XoffLim */
8, /* ByteSize */
NOPARITY, /* Parity */
ONESTOPBIT, /* StopBits */
0x11, /* XonChar */
0x13, /* XoffChar */
'?', /* ErrorChar */
0x1A, /* EofChar */
0x10 /* EvtChar */
Fonctions du module.
BOOL OpenCOM (int nId);
BOOL CloseCOM ();
BOOL ReadCOM (void* buffer, int nBytesToRead, int* pBytesRead);
BOOL WriteCOM (void* buffer, int nBytesToWrite, int* pBytesWritten);
main : point d'entrée du programme.
int main()
/* variables locales */
char buffer[256];
int nId, nChoice, nBytesWritten, nBytesRead;
/* demande du numéro du port COM */
printf("Entrez le numero du port COM : ");
scanf("%d", &nId);
/* tentative d'ouverture */
printf("Ouverture et configuration du port COM%d...\r\n", nId);
if(!OpenCOM(nId)) return -1;
printf("...OK\r\n");
/* boucle tant que l'on ne quitte pas */
do
/* menu */
printf("\r\n");
printf("1 : Envoyer des donnees.\r\n");
printf("2 : Recevoir des donnees.\r\n");
printf("3 : Quitter.\r\n");
printf("Choix : ");
scanf("%d", &nChoice);
/* enoyer des données */
if(nChoice == 1)
printf("\r\n");
printf("Donnees a envoyer :\r\n");
fflush(stdin);
gets(buffer);
printf("\r\n");
printf("Envoi des donnees...\r\n");
if(WriteCOM(buffer, strlen(buffer), &nBytesWritten))
printf("%d octet(s) envoye(s).\r\n", nBytesWritten);
else
printf("Erreur lors de l'envoi.\r\n");
/* recevoir des données */
if(nChoice == 2)
printf("\r\n");
printf("Reception de donnees...\r\n");
if(ReadCOM(buffer, sizeof(buffer)-1, &nBytesRead))
buffer[nBytesRead] = '\0';
printf("%d octet(s) recu(s) :\r\n%s\r\n", nBytesRead, buffer);
else
printf("Erreur lors de la réception.\r\n");
}while(nChoice != 3);
/* fermeture du port COM et retour */
CloseCOM();
return 0;
OpenCOM : ouverture et configuration du port COM.
entrée : nId : Id du port COM à ouvrir.
retour : vrai si l'opération a réussi, faux sinon.
BOOL OpenCOM(int nId)
char szCOM[16];
/* construction du nom du port, tentative d'ouverture */
sprintf(szCOM, "COM%d", nId);
g_hCOM = CreateFile(szCOM, GENERIC_READ|GENERIC_WRITE, 0, NULL,
OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_SYSTEM, NULL);
if(g_hCOM == INVALID_HANDLE_VALUE)
printf("Erreur lors de l'ouverture du port COM%d", nId);
return FALSE;
/* affectation taille des tampons d'émission et de réception */
SetupComm(g_hCOM, RX_SIZE, TX_SIZE);
/* configuration du port COM */
if(!SetCommTimeouts(g_hCOM, &g_cto) || !SetCommState(g_hCOM, &g_dcb))
printf("Erreur lors de la configuration du port COM%d", nId);
CloseHandle(g_hCOM);
return FALSE;
/* on vide les tampons d'émission et de réception, mise à 1 DTR */
PurgeComm(g_hCOM, PURGE_TXCLEAR|PURGE_RXCLEAR|PURGE_TXABORT|PURGE_RXABORT);
EscapeCommFunction(g_hCOM, SETDTR);
return TRUE;
CloseCOM : fermeture du port COM.
BOOL CloseCOM()
/* fermeture du port COM */
return TRUE;
ReadCOM : lecture de données sur le port COM.
entrée : buffer : buffer où mettre les données lues.
nBytesToRead : nombre max d'octets à lire.
pBytesRead : variable qui va recevoir le nombre d'octets lus.
Remarques : - la constante MAX_WAIT_READ utilisée dans la structure
COMMTIMEOUTS permet de limiter le temps d'attente si aucun
caractères n'est présent dans le tampon d'entrée.
- la fonction peut donc retourner vrai sans avoir lu de données.
BOOL ReadCOM(void* buffer, int nBytesToRead, int* pBytesRead)
return ReadFile(g_hCOM, buffer, nBytesToRead, pBytesRead, NULL);
WriteCOM : envoi de données sur le port COM.
entrée : buffer : buffer avec les données à envoyer.
nBytesToWrite : nombre d'octets à envoyer.
pBytesWritten : variable qui va recevoir le nombre d'octets
envoyés.
BOOL WriteCOM(void* buffer, int nBytesToWrite, int* pBytesWritten)
/* écriture sur le port */
return WriteFile(g_hCOM, buffer, nBytesToWrite, pBytesWritten, NULL);
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
