Vieux 04/07/2016, 23h11
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 27
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut Problème de démarrage aléatoire Range Rover Sport 2007
Bonjour à tous j'ai un problème avec un Range Rover Sport HSE de 2007.
Le problème est le suivant les warning s'allume seul l'écran de navigation s'éteint ainsi que la clim et je n'arrive pas à démarrer.
J'ai remarqué que le voyant d'anti démarrage des fois reste allumé mais parfois le voyant s'allume rouge fixe lorsque j'insère la clé dans le neiman.
Lorsqu'il ne démarre pas je n'ai pas le démarreur qui se lance en tournant la clé.
Des fois quand il a démarré les warning s'allume seul en roulant dans ce cas-là je ne peux plus les arrêter mais si je coupe le moteur il ne redémarre plus.
J'ai passé un coup de diag et la majorité des défauts vient du can mais un défaut d'antidémarrage s'active dans le calculateur moteur.
Pour moi la panne serait le calculateur habitacle.
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
