Vieux 05/07/2016, 22h32
slklite
Avatar de slklite
slklite will become famous soon enough
Je viens aux nouvelles, j'ai contrôlé les lignes can enfin je pense : j'ia suivi cet ordre : moteur ===>>> ABS ===>>> suspension ===>>> BSI en suivant ceci :
Envoyé par jpay2 Voir le message
ecu connecteur a ,fils a3vers abs en 14,fils a4vers abs en 12,puis de l'abs vers suspension du 15 vers c2 et 11vers c4,puis tu sort de ecu supension en d4 vers bsi connecteur 40fils en 4 et tu sort en d2 de la susp vers bsi en 2 toujours connecteur 40 fils
Tout s'est bien passé, sauf entre l'abs et le calculateur suspension, les connexions sont inversées. Soit parce que ce qu'il a décrit est pour un 2.0 hdi, soit il y a un problème sur ma voiture ...
J'ai une question concernant les fils can qui partent de la suspension vers l'abs. Ils passent par où ? Car ils rentrent dans la voiture côté passager, alors que ceux de l'abs et du moteur rentrent côté conducteur.
Est-ce que quelqu'un pourrait vérifier si les positions des fils aux connecteurs sont les bonnes ?
Merci.
slklite est déconnecté   Réponse avec citation
