Vieux 06/07/2016, 23h47
te.tard
Avatar de te.tard
te.tard is on a distinguished road
en premier vérifier saturation fap ci supérieur a 250 déposer fap et le nettoyer
il existe différent produit , en suite bien rincer le fap jusqu’à eau claire
laisser a la vertical le fap une nuit pour évacuer un maximum l'eau a l intérieure
en deuxième contrôle l injecteur fap s'il est boucher déposé la résistance et la contrôler
.pour déboucher l injecteur fap prendre un chalumeau le chauffer et avec une soufflette le déboucher.
remonter le tout et avec la valise vérifier s'il n'y a pas code sur les sonde de temp
remettre a zero les valeur du fap (remplacement Fap)
effacer les codes
prendre la valise et rouler sur route dégagé 30 a 50 kilomètre
et vérifier que la temp du fap augmente (température de regeneration 550° mini)
ne pas laisser dépasser 700°
la regeneration et concluante si la temp 550 reste pendant 10 a 20 minute
régime moteur 2000, 2500 avec vitesse ideale 90 kmh
après regeneration vérifier quantité de suie dans la fap.
aucune concession ne vous fera ça.
te.tard est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to te.tard For This Useful Post:
jerome83000 (19/01/2021)
