Discussion: immo off opel zafira
Vieux 07/07/2016, 12h49
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
salut a tous , je reviens vers vous pour cette zafira qui a redemarre en changeant l ecu + boitier neman et cle .
elle demarre mais fume enormement ;
jai fais manuellement reglage de la pompe mais au bout de 20 fois le vehicule monte a 3800trs mn mais n accelere pas correctement et le voyant moteur s allume en roulant .
defauit p0400 avec tech2 .
existe il un moyen de regler cette pompe plus facilement ? avec tech 2 dans mesure parametre moteur je vois avance injcetion demande et mesure , ces 2 valeurs doivent etre identique au ralenti a froid ? car je lai fait mais probleme identique .
pour l immo off je nai pas pu essaye mais vosu tiens au courant des que jai un peu plus de temps
merci a tous
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
